Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Hilo GENERAL de la PORRA, Temporada 2014
    Por OOOOrdeeeeeeeeen...
    del señor Alcaldeeeeeee...
    se hace sabeeeeeeeeer...
    Que queda Inauuuuguraaaaadoooooooo...
    El CHAMPIÑONAAAAAAAAAAAAAATOOO...
    PORREEEEEEEEEEEEEEEEROOOOOOOOO...
    DE ESTE AAAAAAAAAAAAAAAAÑÑÑOOO
    A continuacióooooooooooon...
    Siux dejo el reglameeeeeento...
    Y salvo algo que esté muy maaaaaaaal...
    (No me consta)
    NO pensamos cambiar naaaaaaaaaadaa...
    Este es el mismo reglamento del año pasado, como una simulación de porroga... o lo que seriese, en diferido... y en directo, y por eso... no lleva retenciones.
    REGALAMENTO DE COMPETICIÓN PORRERO
    PORRA F1-Gears
    CHAMPIÑONATO TEMPORRADA 2014
    Al estilo F1, habrá un campeonato de equipos y otro de pilotos.
    La constitución de un equipo, será simplemente una alianza entre dos concursantes individuales, los cuales han de dar un nombre concreto al equipo que forman.
    El campeonato de pilotos será el campeonato entre apostantes individuales, incluyendo a los constituyentes de los equipos.
    El campeonato de equipos será solo entre los equipos constituidos, y en base a la suma de los integrantes de cada equipo.
    Cómo se compite:
    Cada semana de GP (domingo previo o lunes de madrugada) se abrirá un hilo de apuestas, donde deberán realizarse o notificar las correspondientes apuestas de cada concursante.
    La recepción de apuestas se cerrará justo a la hora a la que empiecen los entrenamientos del viernes, una vez empezada esa primera sesión de libres del viernes, ya no se podrá realizar ninguna apuesta.
    Todo esto será debidamente notificado en el comienzo de cada hilo de apuestas de cada GP.
    • Las apuestas (y los puntos si se aciertan)
    1º - Apostar por el poleman y el tiempo que va a hacer.
    Si se acierta el poleman: 10 puntos.
    Se seleccionan los tres apostantes que más se hayan acercado al tiempo real de la pole en valor absoluto (es decir, tanto si es por exceso como por defecto) y se les conceden 12, 8 y 3 puntos adicionales.
    Si se acierta el crono del poleman (incluyendo las milésimas), se otorgará al acertante un extra adicional de 25 puntos.
    2º - Apostar las 10 primeras posiciones de carrera.
    Por cada piloto que haya entrado efectivamente en esas 10 primeras posiciones, con independencia de que se haya acertado la posición correcta, sumará 4 puntos (por ejemplo: se apuesta que gana Hamilton, pero queda cuarto), y 10 puntos extra por cada piloto que se haya acertado en el podio (independientemente de que se acierte la posicion correcta en el podio).
    Si, además, se acierta la posición concreta, se le suman también los puntos que se conceden a los pilotos en la realidad, según la plaza que ocupó al final de carrera (25,18,15,12,10, 8, 6, 4, 2, 1).
    Así, si alguien acertara los 8 pilotos y las 8 posiciones, obtendría:
    Por el piloto que ha acabado primero: 4 puntos (piloto entre los diez primeros) + 10 puntos (piloto en el podio) + 25 puntos (puntuación oficial del campeonato): 39 puntos.
    Por el piloto que ha acabado segundo: 4 puntos (piloto entre los diez primeros) + 10 puntos (piloto en el podio) + 18 puntos (puntuación oficial del campeonato): 32 puntos.
    Por el piloto que ha acabado cuarto: 4 puntos (piloto entre los diez primeros) + 12 puntos (puntuación oficial del campeonato): 16 puntos.
    etc.
    Obviamente, se puntúa menos, el hecho de acertar que un piloto queda entre los 10 primeros (algo que puede ser relativamente "fácil" sabiendo quienes son los coches punteros) que el hecho de haber acertado la posición real.
    3º - Apostar por el piloto que hará la vuelta rápida y con qué tiempo:
    Si se acierta el piloto: 10 puntos.
    Se seleccionan los tres apostantes que más se hayan acercado al tiempo real de VR en valor absoluto (es decir, tanto si es por exceso como por defecto) y se les conceden 12, 8 y 3 puntos adicionales.
    Si se acierta el crono de la vuelta rápida (incluyendo las milésimas), se otorgará al acertante un extra adicional de 25 puntos.
    4º - Puntuaciones :
    Aplicando los baremos descritos anteriormente, un concursante puede obtener desde los cero puntos de no acertar nada (dificilísimo), o desde los 5 puntos por acertar solo al décimo clasificado, hasta los 215 puntos si lo acierta todo, y eso incluye acertar el poleman, los 12 puntos de ser el más preciso en el crono de la pole, además de también acertar el piloto de la vuelta rápida y ser el más preciso en el crono de la susodicha vuelta rápida.
    Si además también se llevase los 25 puntos extras por acertar a la milésima el crono de la pole y los otros 25 extras por el pleno con el crono de la vuelta rápida, en tal caso, se podría llevar 264 puntos en un solo GP, pero la Virgen no se aparece todos los días…
    5º - Sobre las apuestas:
    NO hay excepciones que valgan en el plazo de recepción de apuestas.
    No se admitirá ninguna apuesta que llegue después del cierre del plazo de recepción.
    Se admiten las apuestas idénticas de distintos concursantes, con el único límite de la no reiteración de tales coincidencias por parte de los mismos implicados.
    También se aceptarán las apuestas incompletas. Si faltan datos de la pole o de la vuelta rápida, simplemente perderán posibilidades de puntuar. Si falta alguno de los diez pilotos de carrera, se procesarán en el orden en el que estén publicados, de manera que, si solo hay nueve pilotos en la apuesta, será siempre el de la décima plaza el que quede vacío. A no ser que la apuesta se publique con indicación de cada plaza de apuesta, NO se interpretarán los espacios vacíos.
    En el caso de repetición de alguno de los pilotos en las posiciones de apuesta, se admitirá la apuesta si no hay más de una repetición. Aunque lo normal será que la propia McFIA comunique dicha anomalía en el hilo de apuestas, o mediante MP al interesado, aunque esto último no está garantizado.
    Se admiten las apuestas por delegación, pero únicamente remitiendo la apuesta anticipadamente a los moderadores o a la McFIA.
    Esto significa que cada cual deberá de realizar su propio post de apuesta, allá cada cual si consensúa su apuesta con quien quiera, pero el post de apuesta lo ha de realizar el propio porreador (o remitirlo a los mod. o McFIA -repito-).
    También se pueden hacer apuestas con antelación para los siguientes GP. Esto se puede hacer en cualquier hilo previo a los GP de los que se trate en las apuestas adelantadas, con la obligada notificación de a qué GP pertenecen tales apuestas anticipadas. Igualmente, también se pueden remitir dichas apuestas anticipadas a los moderadores o a la McFIA, apuestas que serán publicadas en su correspondiente hilo de apuestas del GP en cuestión.
    Si una vez hecha una apuesta concreta, el concursante desease cambiarla, será obligatorio hacerlo en un post o mensaje nuevo, lo que anulará los valores previos de las apuestas de ese concursante.
    En ningún caso se asegura que una edición en una apuesta ya realizada sea tenida en cuenta, de ahí la necesidad de un post o mensaje nuevo en el correspondiente hilo. Esto es así porque obviamente, no vamos a estar comprobando todos os días a ver si alguien ha editado su apuesta y ha cambiado algo. Por ello, LOS CAMBIOS DE APUESTAS HAN DE COMUNICARSE EN NUEVOS POST(o mensajes).
    Se admiten las inscripciones de nuevos concursantes y equipos a lo largo del campeonato, pero los puntos como equipo empezarán a contabilizarse a partir de su creación. Esto significa que, si un equipo se constituye una vez empezado el campeonato, sus integrantes podrán tener puntos, pero el equipo empieza desde cero, y no con la suma de los puntos de sus integrantes previos a la creación del equipo.
    Como novedad, y en previsión de imponderables u olvidos, cada concursante dispondrá de DOS opciones de repetición de apuesta. De uso a discreción del afectado.
    Esto significa que, si a alguien le resultó imposible efectuar su apuesta en el plazo establecido, dispondrá de la opción de SOLICITAR que se use su comodín de apuesta, con lo que se le aplicará su última apuesta efectuada (la del anterior GP) para ese mismo GP en el que no pudo efectuar la apuesta.
    Esta opción ha de ser solicitada expresamente por el afectado, ya sea en el propio hilo de apuestas, o por privado remitido a los moderadores o a la McFIA. Generalmente, esto será después del gran premio en ausencia.
    A continuación, la lista de los pilotos de apuesta y el calendario completo de la temporada, con las fechas y horas de cierre de recepción de las apuestas de cada GP.
    (palabra de Dios)
    Como la cosa va con un poco de retraso... ...
    Así, de entrada, doy por supuesto que seguimos los mismos del año pasado... ....y sin anestesia ni nada (para eso sey de Bilbo )
    Tal que asín:
    Corred la voz... e id preparando las puestas de OZ... ...
    Y sed güeeeeeeenossss...
    Ale!, ahora ya solo queda que siux apuntéis (para los nuevos)
    Los Vete-Ranos ... basta con que abrais la aboca ...y digáis algo por estos MeDios ...
    Bueno una temporada más que comienza....
    Que decir, contar conmigo y mi compi GomasBlandas.
    Un saludo a todos y todas.
    Suerte este año........
    Cool
    La Scuderia Piruleta confirma su dupla de pilotos para este año
    Gracias McH por gestionar todo esto un año más.
    No hay de que!
    Desafortunadamente, Mummu no va a poder seguir este año, me lo ha comunicado por MP, y no se si su compi, Rezzlet, seguirá... ... espero respuesta vía MP... o por aquí.
    Es.vidente.mente ... en
    seguimos
    Se hace sabeeer... que nuestro compi Rezzlet continúa
    En solita.rio , pero si alguien se le quiere adjuntar..... que le mande un MP y entablen con.versa.ciones ...
    Un aplauso a la McFIA por mantener el chiringo abierto y on-fire
    Efectivamente, en Ludicrous Speed Team tenemos vacante para esta temporada dado que Mummu ya se encuentra centrado nada más y nada menos que en la temporada 2015. MP quien se apunte!!!
    Cosas que se ofrecen:
    - Asiento de piloto virtual.
    - Tácticas avanzadas de equipo, probadas en ZPD, túnel de dedo y avanzadas técnicas de ojímetro.
    - Agradable ambiente laboral.
    Cosas que no se ofrecen:
    - Minolles de ficha.
    - Chalet adosado.
    - Ni jacuzzi.
    - Red Bulls: habrá si se invita el Mateschitz
    De mientras se tratará de hacer un disno papel, ea
    GOVI .... ...
    hay un asiento liebre ...
    lo mesmo va para Yoyoba , Erco... y todos los demás que solo miran!
    Yo no solo miro.
    Yo además, incordio.
    De momento mis chicos de Fast & Furious Racing X (yo soy la X ) me tienen más que ocupada. Mientran me sigan mimando, me debo a ellos.
    Que me he colado y esas cosas.....
    Mejor que te hayas colado... ..
    a que te hayas calado...
    Sí, eso seguro :-P
