Página 2 de 8 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 60 de 216
Tema: F1 2015 - Nº4 - BAHREIN
    Comparar con la foto anterior:
    RB11: Detalle difusor y parte trasera. Comprobar las diferencias, por ejemplo el "gurney tab" en el borde de fuga del difusor:
    http://img3.auto-motor-und-sport.de/...adb-857472.jpg
    Resultado de las verificaciones:
    http://www.fia.com/sites/default/fil...utineering.pdf
    Ambos autos del equipo McLaren han sustituido el "sellado" del eje de la bomba de refrigeración del Motor de Combustión Interna (ICE)
    A seal was broken on the ICE number 2 of car number 14, driver Fernando Alonso, in order to replace the ICE coolant pump shaft seal for a new one
    Última edición por llumia; 16/04/2015 a las 18:11
    En la foto que se puso antes del PU/UP Ferrari también parece, o al menos me da esa impresión, que han colocado "láminas de oro" en la conducción por la que el aire presurizado entra al "motor". El "oro", tiene una conductividad térmica, relativamente alta, y puede ser utilizado, en ese caso para "disipar" calor y disminuir la temperatura del aire comprimido, y que sea por tanto más "denso" (más moléculas de aire/unidad de volumen).
    A continuación, se muestra el diagrama T-S para el aire. Si tenemos, por ejemplo, aire atmosférico (P=1 atm y 20ºC/293 K),{Punto 1}, y consideramos el proceso de compresión "isentrópico" [A entropia constante] (aunque en realidad sea "politrópico", pero para lo que nos interesa, nos puede servir), podemos observar fácilmente, como aumenta la temperatura de dicho aire, al ser comprimido de desde una presión de 1 atm a una presión, por ejemplo, P2=1.5 atm {Punto 2}.
    subir fotos
    Como nos interesa tener la mayor cantidad de moléc. de aire por unidad de volumen, necesitamos rebajar la temperatura de ese aire comprimido, para ello utilizamos un cambiador de calor "intermedio", el "intercooler".
    Y ahora, viendo esa imagen, da la impresión que Ferrari, trata de fomentar que el aire comprimido, pueda realizar un "intercambio extra" de calor con los alrededores, mediante el empleo de "láminas de oro", un estupendo conductor térmico.
    NOTA:
    T: Temperatura
    P: Presión
    S: Entropía
    Proceso iséntrópico: Entropía (S)=cte. {Línea roja vertical}
    Actualización:
    Vamos a clarificar algo más.
    Habíamos dicho antes, que el objetivo era tener el mayor número de moléculas de aire por unidad de volumen (que el valor de la densidad, sea lo más elevado posible), después, estas moléculas, reaccionarán con las de combustible, siendo el límite, impuesto por la "estequiometría".
    En estas condiciones y por la "sustancia" que se trata, aire, podemos considerar de aplicación, la ecuación del gas ideal, la consabida PV=nRT, si nos ayudamos de la definición del "peso molecular" de una sustancia {MW} [masa/mol] y manipulando la expresión anterior, llegamos a esta otra expresión:
    Densidad=(P.MW)/(RT)
    P: Presión.
    MW: Peso molecular del aire.
    R: Constante Universal del Gas Ideal.
    T: Temperatura.
    Fácilmente, podemos observar el efecto de la Temperatura sobre la Densidad y el porqué, hay que tratar de disminuir la temperatura del aire comprimido.
    Espero que les haya sido útil la explicación y que no los haya liado más, por lo que les pido perdón si ese ha sido el caso.
    Última edición por llumia; 16/04/2015 a las 17:09
    Ojito:
    Tobias Grüner AMuS ‏@tgruener 5m5 minutes ago #F1 Engine troubles not only at Renault & Honda. Hulkenberg DNF in China not caused by gearbox issues but a Mercedes engine failure.
    E23: Caja de cambios. Pocas veces se puede observar tan "desnuda":
    http://img3.auto-motor-und-sport.de/...ea7-857385.jpg
    "Explicada" por Scarbs:
    Craig Scarborough ‏@ScarbsF1 47m47 minutes ago Lotus gearbox. Gearshifts and dual gear selectors evident. Gearbox oil pump inside the bottom of the case
    Última edición por llumia; 16/04/2015 a las 16:33
    Gracias a C. Miquel por responderme una duda. Pensaba que ni se hablaban:
    carlos miquel ‏@carlosmiquelf1 28m28 minutes ago
    Y otra de @alo_oficial charlando con su ex mánager Adrián Campos
    Sabuer C34: Alerones delanteros, "viejo" [superior], "nuevo" [inferior]:
    http://img1.auto-motor-und-sport.de/...cba-857569.jpg
    RB11: Detalle alerón delantero introducido en el GP China:
    http://img3.auto-motor-und-sport.de/...79e-857573.jpg
    Última edición por llumia; 16/04/2015 a las 17:51
    RB11: Detalle FWEP ("Endplate" ala delantera) del ala mostrada en el anterior "post":
    http://img2.auto-motor-und-sport.de/...692-857574.jpg
    Pues a mí me sorprende aún más aún, Fernando, viendo lo que se observa en la pista:
    Asked what is the biggest surprise regarding the car, Alonso replied: "How easy it is to drive.
    "It is not too tricky, picky, it is a car that gives you confidence and you can push more and more. It doesn’t give you funny surprises, which is positive. Secondly, now the team is developing the car and the parts are quite clear and clever, everything is working as they expect. This is good news."
    http://en.f1i.com/news/9621-alonso-e...juBNW8.twitter
    Ojito:
    Vamos a tener más roturas este segundo año de desarrollo de los motores, que el primero...
    Parece que están empezando a apretar las PU hasta el límite. me gusta!!
    Desde luego es raro que digan esto viendo los onboard del otro dia. Pero tampoco sería de extrañar que, debido a la falta de potencia de la PU Honda, los pilotos de Honda se vean obligados a "overdrive".
    Interesantes las cosas que comenta JB:
    Un poco de "Milenio3"
    "Yes, it is a lot more consistent. There are still a few issues that we need to sort out with the rear wing, which we have hopefully solved for here. I think a lot of people had issues with the rear wing, I don’t know if it was a pressure issue in China or what ... but hopefully the issues will be resolved here.
    Luego, un poco de falta de "downforce":
    "It is definitely a more driveable car, but I think it proves we just don’t have enough downforce the way the car is – it just feels like a lack of downforce at the moment. But we are still in a reasonably good position and when we find more pace with the power unit in Barcelona, I think we will find ourselves jump up the grid quite a bit. That is what we are hoping, anyway."
    http://en.f1i.com/news/9629-button-e...in-europe.html
    Última edición por llumia; 16/04/2015 a las 18:28
    Tobias Grüner AMuS ‏@tgruener 14m14 minutes ago #F1 Engine concerns also at Ferrari? We hear Kimi & Vettel plan to run 2nd engine in Bahrain race.
    Albert Fábrega, muy atento a los detalles siempre:
    Albert Fabrega ES ‏@AlbertFabrega 18m18 minutes ago
    Esta es la máquina q utilizan en Williams para determinar la abrasividad del asfalto d los circuitos.
    Estaba claro que Monza iba a ser el objetivo. ¿Lo conseguirán?
    Gianlu D'Alessandro ‏@Gianlu_DAle 25m25 minutes ago Marchionne: "I think that when we'll return to Monza the car will have the fundamental changes that will allow us to compete with Mercedes"
    RoboCoPG® ‏@RoboCoP_G 11m11 minutes ago According #AMuS, Ferrari found small cracks in China ICE and could mount a second PU in Bahrain. #SkyMotori
    Si Albert Fábrega sigue poniendo fotos de ese tipo, creo que llumia le va a "poner un pisito".
    Muchas gracias por toda esa información, llumia.
    ___________________
    Así llegan las partes de las unidades de potencia a Baréin.
    De nada, Govy, encantada que te guste
    La verdad, Albert está haciendo un trabajo espléndido, la pena es no poder estar apostada a la entrada del garaje de la FIA, cuando llevan los coches a que pasen el "escrutinio". Gastaríamos blocs de notas como locas
    Última edición por llumia; 16/04/2015 a las 23:41
    Tobias Grüner AMuS ‏@tgruener 3m3 minutes ago #F1 Force India prepared to start Bahrain FP1 with aero runs. Both cars equipped with sensor arrays. #AMuS
    También en McLaren están preparados para recoger datos "aero". Ojalá, recojan muchos:
    Tobias Grüner AMuS ‏@tgruener 4m4 minutes ago Expect not much running in FP1. Nothing to learn for race in the heat. Alonsos McLaren prepared for aero run. #AMuS
    El coche de FA, tiene montadas, las tomas de refrigeración de los frenos delanteros, "antiguas"
    Andy GPUpdate ‏@AndyGPUpdate 2m2 minutes ago
    McLaren cambia las baterías al coche de BUT ... #F1
    Resultados FP1:
    autosprintLIVE ‏@autosprintLIVE 2m2 minutes ago
    Così la situazione alla fine delle prime prove libere a Sakhir.#BahrainGP
    FP1 Resultados, con los mejores sectores:
    Muretto Box F.1 ‏@MurettoBoxF1 5m5 minutes ago
    #F1 #BahrainGP FP1 Results
    los números de la FP1:
    Durante la FP1, los pilotos del equipo Mercedes F1, llevaron a cabo un programa "distinto" al resto. Han estudiado el comportamiento del neumático medio, en tandas "largas".
    subir imagen
