Manu Franco @MFranco_AS 15m15 minutes ago Texas, USA
Arai caminando el circuito
Albert Fabrega ES @AlbertFabrega 2h2 hours ago
Nuevo fondo para McLaren. Ranuras múltiples tipo Ferrari.
Los dos Ferrari penalizarán al cambiar el motor este fin de semana. 10 puestos en parrilla.
Albert Fabrega ES @AlbertFabrega 5h5 hours ago
Toro Rosso no montará la nueva especificación del motor Renault con 11 tokens gastados en el #USAGP.
Las presiones mínimas dictadas por FIA para #USAGP son 20,5 psi delante y 19,5 psi detrás, 2 psi más altas q 2014.
Craig Scarborough @ScarbsF1 11m11 minutes ago New mac front wing
Craig Scarborough @ScarbsF1 20m20 minutes ago Macs 11 slot set up
Craig Scarborough @ScarbsF1 2h2 hours ago McLaren cooling
Sergio Martínez @123pnz5 h
#F1 Curioso. Sainz [en Movistar+] dice que los cálculos dicen que la actualización de motor no les compensa el salir desde el fondo de la parrilla.
Austin ha vuelto a inspirar a Ricciardo.
Craig Scarborough @ScarbsF1 3h3 hours ago Didn't take long to copy Ferrari floor slots, McLaren sees Ferraris 8 & raises to 11 edge slots plus 2 corner slots
Craig Scarborough @ScarbsF1 4h4 hours ago Tight Fit: the RBR RHS sidepod, with SECU and ERS-K CE hardware
Albert Fabrega ES @AlbertFabrega 12m12 minutes ago
Detalle de la nueva entrada d refrigeración del Mercedes.
Unos pensamientos...(no floridos)...
Yo me pregunto... a cuanto sale cada agalla en horas y € ???
, y eso les da...
... 0.0003s/vª?
... ah!, claro!, es que eso adecúa el resto del fujo para que al pasar por el hueco cierre el lateral y el difusor sea más efectivo. Ya!.
Y lo de que sean once, o las ocho de Ferrari, no será un concurso, no?
Pos le volvemos a poner la misma...
lo primero que me ha venido a la cabeza ...
McH y sus inspiraciones photochoperas.
_______________
Así llegan a Austin las Unidades de Potencia.
Conferencia de prensa del jueves.
Manor con decoración especial.
Hamilton se puede proclamar Campeón en Austin. Estas son las combinaciones posibles para que ocurra.
Albert Fabrega ES @AlbertFabrega 18h18 hours ago Los 2 perfiles d ala diferentes de Ferrari.
Las notas de A. Fàbrega:
Albert Fabrega ES @AlbertFabrega 15h15 hours ago
Mis notas del Circuito d las Américas #USAGP #COTA #ganasdef1
Una guía fantástica del GP, 124 páginas:
http://media.cmgdigital.com/shared/n...Guide_2015.pdf
Lo mismo (casi), pero en limpio:
Lluvia en Austin.
No hay muy buen panorama ahora mismo.
Pirelli Motorsport @pirellisport 6m6 minutes ago Those full wet tyres put out around 65 litres of water per second at 300kph. With the amount of standing water, that's quite useful #USGP
2 retweets 7 favorites
F1 Fanatic Live @f1fanaticlive 3m3 minutes ago Button: "You need to look at the data because as soon as I touch the brakes and go to turn in I get rear movement." #F1 #UnitedStatesGP
