Formula 1 @F1 3m3 minutes ago "Box this lap, we need to take it easy on braking," Ferrari tell Raikkonen. "We might have a problem" #FP1 #USGP
Alberto Rodríguez @Albrodpul 2 min
#TechF1 McLaren está probando la microcámara de 400fps que será obligatoria el año próximo en el cockpit.
Cambiando el disco de freno.
Los "piapis" del momento.
El preferido de McH y el preferido de llumia.![]()
2015 FORMULA 1 UNITED STATES GRAND PRIX - Austin
Viernes, 23 de octubre de 2015
Los números de la FP1:
a ver... puntualicemos......
el de la izda. Un perfecto expulsa coches rivales (cuando era un joven C.Broncete), te empujaba cuando te adelantaba
...y cuando te doblaba.
el de la dcha. Lo que vulgarmante se conoce como......
... "chulopiiiiiita"
Pero esa foto es como una colección de sonrisas falsas... más falsas que una moneda de madera de 3,5 euros
Cambios realizados en las Unidades de Potencia.
La FP2 ha sido retrasada de manera indefinida porque se espera lluvia con tormenta eléctrica, por lo que los comisarios del circuito han sido evacuados de sus puestos para evitar que puedan ser alcanzados por algún rayo.
Gracias Govy, tomo nota para el "piezómetro":
McLaren @McLarenF1 4m4 minutes ago #FP2 update: the session has been delayed indefinitely as the marshals are unable to work due to lightening. #USGP
Andrew Benson @andrewbensonf1 8m8 minutes ago Christian Horner says Renault's "preference" is to run upgraded engine in Brazil “They want to do a bit more reliability work”
A bolt of lightning travels at 224,000mph, so it could lap @circuitamericas in just 0.055 seconds & the entire race distance in 3 seconds
Jacobo Vidal @vidalpascual 5m5 minutes ago
Ahora mismo hay una abuela gallega en Austin diciendo: “E que ben ven esta auguiña”. #F1
Romain Grosjean @RGrosjean 3m3 minutes ago @F1 @circuitamericas looks like my boat licence may help today....
Así han sido evacuados los comisarios.
La sesión ha sido oficialmente cancelada debido a que el helicóptero no puede volar en al menos las próximas 2 horas.
Craig Scarborough @ScarbsF1 4h4 hours ago Mac rear end, look at that driveshaft angle
La FIA todavía no sabe qué hacer pero los del circuito van a retrasar la hora de apertura de las puertas como medida de seguridad hacia los espectadores y los empleados.
COTA @circuitamericas 3 min
For the safety of our fans and employees, we are delaying the gates opening until 10AM. Please stay tuned for updates. #F1 #USGP #COTA
Jon Noble @NobleF1 57s58 seconds ago FIA says decision on whether FP3 goes ahead as planned will be made at 0930 local time. Track closed to public until midday
La FIA advierte a los equipos de que es posible que la FP3 cuente como calificación.
Tobias Grüner @tgruener 2 min
#F1 FIA told teams to be prepared FP3 could count as qualifying. Cars will be sent out, if there is a window with a bit less rain. #AMuS
Albert Fabrega ES @AlbertFabrega 2m2 minutes ago
La FIA espera solo a las condiciones d la pista. Confían q la pista estará aceptable pq drena bien el agua. No hay tormenta eléctrica.
2 retweets 1 favorite
Comienza la Accualibres 3.
Salida de pista de Rosberg.
"It's not as bad as I thought. For extreme (wets) it's fine. There is some aquaplaning but it's safe enough to run," says Ricciardo.
Sábado, 24 de octubre de 2015
Sesión que ha servido para demostrarnos que cuando quieren esos coches funcionan en agua y los pilotos los saben llevar.
Los tiempos cobran importancia teniendo en cuenta que de no poder disputarse la sesión de calificación, serán los que se tendrán en cuenta para formar la parrilla de salida.
Craig Scarborough @ScarbsF1 10m10 minutes ago F1 clutch just 97mm diameter less than 1kg
Albert Fabrega ES @AlbertFabrega 8m8 minutes ago
Ahora llueve con más intensidad y con rachas d viento muy fuertes. Condiciones muy peores q las d esta mañana..
