Página 3 de 12 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 90 de 332
Tema: F1 2016 - Nº1 - AUSTRALIA
    Yo creo que quizás Albert no se expresó bien.
    Creo recordar que se impuso una limitación en los "mapas" del motor, para evitar que fueran utilizados como sistemas de ayuda en la salida. Es decir, si se presiona "en exceso" el acelerador, el "sistema" evitaba que el "exceso" de "par" se transmitiera a la rueda, para evitar que ésta patinara.
    Lo que creo que trata de decir Albert, es que para una posición dada del acelerador, el par transmitido no debe ser nunca inferior al 95% del que le correspondería para dicha posición del pedal del gas.
    Última edición por llumia; 17/03/2016 a las 00:27
    No parece que se refiera a eso (creo yo), si es así ... hasta podría ser periodista (por su facilidad de expresión y precisión en "el conceto"
    De decir que no se aplicará menos de un 5% en el acelerador, a decir que la ECU no aplicará menos del 95% de lo indicado por la posición del acelerador ...
    Que viva la diferencia ... y de paso... "Que viva el vino !"
    Pues igual la equivocada soy yo al tratar de interpretarle
    O soy yo el que no "se empapa" ... es que yo, a veces... "interpreto libremente"... y otras... "liebremente"
    Es que lo de "no poder aplicar menos de un 5% en el acelerador", qué pasa, que el coche va a tener que quedar "acelerado" "por ley"
    A ver si la FIA va a sacar unos "tacos" homologados, para poner debajo del pedal del gas y que no se pueden quitar, hasta la primera parada en el "pit"
    Para mí, que Albert, escribió el tweet "rápido" y no se expresó bien.
    Última edición por llumia; 17/03/2016 a las 00:56
    Y eso lo dice él??? , o lo ha oído en Radio Paddock Libre???
    Porque incluso el decir, que no habrá una diferencia superior al 5% en el consumo de gasolina respecto a lo solicitado por el acelerador, es un margen bestial, sobre todo en los valores altos de acelerador.
    Ainssssss, la que ha liao el Albertito.
    Que suerte tienes GoVal...
    es de entender, el porqué hace 2000 años, mataban al mensajero.
    Mark Hughes ‏@SportmphMark 6m6 minutes ago Talking to strategists, lots of intriguing possibilities becoming apparent for the new quallie system.
    Albert Fabrega ES ‏@AlbertFabrega 11h11 hours ago
    Para aclarar tema congelación mapa, se refiere al mapa del acelerador "torque demand" para evitar q se puedan usar 2 en misma vuelta/stint
    McLaren Soul ‏@McLaren_Soul 2m2 minutes ago MP4/31 pushrod rocker set up (via @ScarbsTech)
    PJ™ ‏@RoboCoPJ 31m31 minutes ago
    La Ferrari ha modificato il piccolo profilo interno al gruppo freno anteriore - #TechF1 #SkyMotori #FUnoAT
    SF16-H: Detalle borde exterior, "flap" ala delantera:
    Craig Scarborough ‏@ScarbsTech
    Ferrari's teeth
    MP4-31: Detalle toma de refrigeración freno trasero:
    Craig Scarborough ‏@ScarbsTech 5h5 hours ago Mclaren rear brake duct
    Craig Scarborough ‏@ScarbsTech 5h5 hours ago Ferrari's rear air - air intercooler
    MRT-05: Detalle zona freno delantero:
    Craig Scarborough ‏@ScarbsTech 9h9 hours ago Manor upright, note the brake line on the lower wishbone, red cables are the wheel tethers
    RB12: Al "desnudo":
    Craig Scarborough ‏@ScarbsTech 9h9 hours ago Red bull typically densely packaged. CE hardware in the sidepods, diff exhaust/wastegate set up to Renault
    2 fotos, muy bien tiradas por parte de Scarbs, que muestran elementos de la suspensión delantera, difíciles de ver, habitualmente:
    Craig Scarborough ‏@ScarbsTech 10h10 hours ago Front pushrod on the Ferr exposes the heave element through the chassis top
    Like McLaren, RBR use vertical rockers thru the tub to pick up the pushrods
    Scarbs, tiene buenos artículos donde explica la función de estos elementos, barras de torsión, antibalanceo, etc...
    http://www.scarbsf1.com/pushrod.html
    http://scarbsf1.com/?p=2019
    Pirelli ha detectado un incremento medio d 100kg en carga aero generada por monoplazas respecto a 2016 y d 10 km/h en velocidad punta
    Albert Fabrega ES ‏@AlbertFabrega 13h13 hours ago
    La suspensión delantera del Mercedes sin el panel
    W07: Muchos detalles parte trasera (AMuS):
    Llumia , te he cambiado la imagen del post anterior, por otra igual, pero con aclarado en la zona oscura .
    En el RS16, parece que ya se han decidico con las salidas de los carenados de los pontones
    En el MP4-31, parece que ya no tienen la joroba de los pontones ...
    Aunque no se puede apreciar, si solo han hecho un lifting al carenado, disimulando el bulto, o han recompuesto el interior y recuperado la silueta anteriormente vista en BCN...
    Que vivan los deportes de MOTOR
    MP4-31: Detalle ala delantera (AMuS):
    Última edición por llumia; 17/03/2016 a las 17:46
    SF16-H: Detalle ala delantera (AMuS):
    Pues no te creas McH, una buena Unidad Motriz, todavía marca la diferencia. Bien que lo saben en Woking
