Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 60 de 159
Tema: F1 2018 - G.P. Nº 5 - ESPAÑA
    Albert Fabrega ES‏ @AlbertFabrega Nuevos cortes en las extensiones d la bandeja del fondo plano del Sauber. Esto les ha obligado a cambiar y añadir cortes en el direccionador en el lateral del chasis.
    Albert Fabrega ES‏ @AlbertFabrega 8m8 minutes ago Force India lleva aquí 2 especificaciones d morro delantero. El q estrenó en Barein (abajo) no llegó a competir.
    Albert Fabrega ES‏ @AlbertFabrega 3s3 seconds ago Detalles del nuevo espejo con deflector curvado del Ferrari fijado en el halo
    Cita Iniciado por red5isalive Ver mensaje
    Ahora que tengo yo las branquias casi sin estrenar ...
    Cita Iniciado por nuevoracing Ver mensaje
    Yo por mi parte creo que acabará lloviendo, es una apuesta segura, no la pierdo fijo. Viendo como ha ido el año...seguro que cae
    Pues sí que está complicaito el clima, sí. Da la sensación de que Red no va a poder guardar el chubasquero todavía.
    Si llueve según esa predicción, la pista va a estar muy diferente el domingo, sin goma y más fria. Va a ser interesante.
    Por cierto, bienvenido, nuevoracing.
    Jaume Ciurana‏ @JaumeCiurana 33m33 minutes ago Aquí podes ver mejor los retrovisores de Ferrari instalados en el mismo "halo" y el nuevo deflector curvado
    Tela las florituras que están apareciendo en Montmeló pero esta... esta... esta no se ni como calificarla. Desde que impusieron el Halo me temía que tardarían bien poco en "adornarlo" pero esto... madre mia... A pesar del color, me recuerda a Piccolo.
    Albert Fabrega ES‏ @AlbertFabrega 5m5 minutes ago Nuevo fondo plano para Ferrari con cortes longitudinales divididos en 2 tramos tipo McLaren
    Albert Fabrega ES‏ @AlbertFabrega 2h2 hours ago Otra foto del nuevo fondo d Ferrari con cortes logitudinales en 2 tramos tipo McLaren. Mantienen 4 cortes en la parte más cercana a la rueda posterior.
    Albert Fabrega ES‏ @AlbertFabrega 35m35 minutes ago Nuevas platinas laterales para el Renault en Barcelona con 2 divisiones en el borde d fuga. Vista con @LuisFeF1
    Albert Fabrega ES‏ @AlbertFabrega 33m33 minutes ago Comparativa de las platinas laterales del Renault. Abajo la nueva.
    Albert Fabrega ES‏ @AlbertFabrega 19m19 minutes ago Empezamos a ver piezas del nuevo kit aero d McLaren. Nuevos direccionadores d flujo laterales d pontón divididos en 3 elementos.
    Albert Fabrega ES‏ @AlbertFabrega 11m11 minutes ago Los nuevos direccionadores d flujo del McLaren tienen extensión vertical con el fondo plano en su primer elemento.
    Albert Fabrega ES‏ @AlbertFabrega 9m9 minutes ago En esta foto se ve mejor el nuevo direccionador d flujo del pontón del McLaren
    Craig Scarborough‏ @ScarbsTech 7m7 minutes ago Force India, the tiny Baku spec sidepod fin will be checked with air pressure sensors
    Síiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... The noseeeeeeeeeeee:
    Albert Fabrega ES‏ @AlbertFabrega 22m22 minutes ago El nuevo morro del McLaren. Espectacular
    Albert Fabrega ES‏ @AlbertFabrega 15m15 minutes ago Más del nuevo morro d McLaren. Con capa tipo Mercedes. Dos orificios en zona baja como Sauber. Además presenta 2 soportes. muy separados.
    Albert Fabrega ES‏ @AlbertFabrega 12m12 minutes ago McLaren también montan nuevos direccionadores d flujo con 3 divisiones y soporte vertical a suelo q ha sido tambien modificado.
    Tobi Grüner 🏁‏Verified account @tgruener 12m12 minutes ago Some better quality pics of the new McLaren nose. It's not exactly a beauty - no matter what angle from you look at it. #AMuS
    Christian Ammirabile‏ @krisracing 32m32 minutes ago Vettel: "Mercedes e Red Bull hanno richiesto la riduzione del battistrada a Pirelli per questo GP". Beh ai test era evidente chi soffriva e chi no, nonostante un setup completamente diverso dall'attuale (Ferrari). Si è cercato di tenere i team vicini.. #F1 #SpanishGP #Seb5
    Craig Scarborough‏ @ScarbsTech 4h4 hours ago Ferrari with asymetric brake ducts, as is common at Barcelona, to keep heat out the front left tyre
    Craig Scarborough‏ @ScarbsTech 4h4 hours ago Mercedes use a linked rocker set up to act as the anti roll element. The silver unit behind is the heave element, that's still linked to hydraulics in the sidepod
    Preview do GP da Espanha – Comentários de Deivison Conceição
    Fonte:
    http://portalsportszone.com.br/?p=13226
    Ficha Técnica:
    Circuito de Barcelona-Catalunya
    Distância: 4.655 Km
    Número de Voltas: 66
    Total: 307.104 km
    Inaugurado em 1991
    Maior Número de Vitórias: Michael Schumacher com 6 vitórias
    Mapa do Circuito:
    Jogo – Nigel Mansell World Championship falando sobre o Circuito da Catalunha em 1992
    Situado na planisula da Andaluzia, no extremo sul da Espanha, este é um circuito dificil, Com muito poucos lugares para ultrapassar. Este aspecto é frustrante, juntamente com o número de curvas lentas, se combinam para tornar esta um circuito exigente.
    Errata: O Circuito não fica na Andaluzia, Mas sim na Catalunha. O Circuito de hoje tem mais possibilidade de ultrapassagem. O Circuito continua exigente e passou por uma mudança na última curva, foi criada uma chicane na curva final do Circuito. com a intenção de que o carro de trás possa ter a chance de ultrapassar o piloto da Frente.
    Nos primeiros anos isso acabou não dando certo, Alias a Chicane não fez muita diferença para as corridas ficarem melhores. Só foi dar certo nos anos de 2011, 2012 e 2013 quando os pneus Pirelli eram feitos para se desgastarem de maneira bem rápida, Proporcionando várias ultrapassagens, O Certo é que o circuito continua sendo de difícil ultrapassagem na pista, E que a corrida pode ser definida na largada.
    Circuito de Barcelona tem Como sua grande característica ser uma pista que mostra a qualidade do carro num todo.
    O GP da Espanha e a primeira prova em Solo Europeu também é o momento dos grandes pacotes aerodinâmicos que as equipes introduzem em seus carros. Nessas jogadas que as Escuderias dão podem jogar dar 1 décimo de ganho, 2 décimos de ganho ou se acertarem em cheio? Podem dar 1 segundo de ganho. No caso da briga pelo liderança do Mundial de Formula 1, Isso pode definir um domínio de uma equipe ou então uma equipe que esta mais atrás virar o jogo e passar a ser o melhor carro da categoria.
    No Caso das equipes intermediárias, Um acerto no pacote pode jogar uma equipe, que briga para ser a 4ªforça em uma nova integrante da disputa pela vitória.
    No ano passado, a Liberty Media começou de forma significativa a mostrar a marca da sua gestão, todos lembram da cena do Menino que torcia pelo Kimi Raikkonen chorando ao ver seu ídolo abandonar a prova na primeira volta após um incidente na largada? Se fosse nos tempos de Bernie Ecclestone, Mesmo com as câmeras eu não creio que a organização teria a sensibilidade de trazer ele até o Homem de Gelo. Uma recompensa para essa criança que teve uma frustração enorme e uma alegria bem maior ao conhecer o seu ídolo no Esporte. Sem dúvida é a imagem da prova do ano passado e da Felicidade desse garotinho!. Video: https://www.youtube.com/watch?v=ef6PcZIKnU4
    A prova de 2017 por si foi uma prova muito boa com o Confronto entre Hamilton e Vettel , Que se encontraram na pista e travaram um duelo na pista e na estratégia. Nesse duelo, O inglês venceu. Para 2018 a Pirelli leva os pneus Médios, O Soft e o Super Soft. A pista gasta muito pneu apesar da sua pouca abrasividade. É possível que tenha pilotos que façam de 2 até 3 paradas nos boxes.
    Enquanto a Mercedes opta pelos pneus mais duros, (Bottas e Hamilton levam 3 pneus médios, 5 Soft e 5 SuperSoft) Equipes como a Williams que não anda bem nessa temporada será a equipe que mais ousou na escolha dos pneus. Sirotkin escolheu 10 pneus SuperSoft e Stroll escolheu 9. A Média de pneus Supersoft nas equipes é de mais ou menos 7 jogos de Pneus.
    Perguntas para esse final de semana:
    Hamilton, Líder do campeonato vai finalmente mostrar todo o seu potencial em Barcelona?
    Bottas vai continuar lutando pela 1ªVitória no Ano, Não vai se abater com o furo de pneu que lhe tirou a vitória em Baku?
    Ferrari com o melhor carro, Vai manter o melhor carro do Grid? Vettel vai voltar a vencer?
    Red Bull tenta se reerguer do acidente entre seus dois pilotos em Baku, Como vai estar o clima entre Ricciardo e Verstappen na Espanha?
    Verstappen vai passar um final de semana sem se envolver ou causar incidentes?
    Carlos Sainz jr. vai continuar sua crescente no Campeonato após 5ºlugar em Baku?
    Renault terá salto para entrar na disputa pelo pódio a partir de Agora? Hulkenberg vai finalmente enterrar a seca de pódios na categoria?
    Force India após um inesperado pódio de Perez vai dar o salto para o pelotão intermediário definitivamente?
    Williams vai sair da rabeira ou vai afundar na sua crise?
    Haas vai traduzir seu potencial em pontos? Grosjean vai finalmente sair do Zero e começar a reagir no confronto direto com Magnussen?
    Alonso vai fazer o impossível para ter grande final de semana na sua casa! Mclaren vai dar um carro a altura para o Espanhol fazer um bom papel na Catalunha?
    Toro Rosso poderá repetir final de semana do Bahrein? Em qual estágio esta o Motor Honda para repetir o feito?
    Sauber pode sonhar com pontos como no ano passado ou vai passar final de semana nas últimas posições?
    Veja como foram as corridas de 2014, 2015, 2016 e 2017
    2014
    2015
    2016
    2017
    Horários dos Treinos, Classificação e da Corrida:
    Treino Abreviação Horário – BR Horário – Catalunha
    1ºTreino Livre FP1 06:00 as 07:30 11:00 as 12:30
    2ºTreino Livre FP2 10:00 as 11:30 15:00 as 16:30
    3ºTreino Livre FP3 07:00 as 08:00 12:00 as 13:00
    Classificação Q1/Q2/Q3 10:00 as 11:00 15:00 as 16:00
    Corrida 66 Voltas 10:10 as 12:10 15:10 as 17:10
    Previsão do Tempo: https://www.accuweather.com/
    Sexta-Feira
    Sábado
    Domingo
    Fotos: Mercedes/Ferrari/Red Bull/Force India/Williams/Toro Rosso/Renault/Mclaren/Haas/Sauber
    2014 Hamilton vence corrida de forma suada e assume liderança do campeonato
    Link: http://portalsportszone.com.br/?p=1616
    2015 Rosberg completa final de semana perfeito e conquista vitória na Catalunha
    Link: http://portalsportszone.com.br/?p=3964
    2016 Na Espanha, Verstappen vence sua primeira vitória da Carreira com a Red Bull
    Link: http://portalsportszone.com.br/?p=7926
    2017 Hamilton vence duelo na Espanha e se aproxima de Vettel na liderança, Wehrlein leva Sauber aos primeiros pontos.
    http://portalsportszone.com.br/?p=10522
    Tela con el morro de McLaren. Si es igual de eficiente que feo, ya los veo ganando carreras.
    Llumia tiene que estar ya medio ciega de ver fotos hoy con tanta novedad aereo. Su cfd debe de estar echando humo.
    Muchas gracias por traernos todas estas novedades.
    Pues hace poco reviví la estación de CFD otra vez, ahora estamos con el tema del "mallado", buscando la mejor opción, aunque está todo parado porque carezco de tiempo
    Fotos vistas en el foro f1technical.net:
    El Ferrari desde arriba.
