Página 2 de 5 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 60 de 136
Tema: F1 2019 - G.P. Nº7 - CANADÁ
    Seguro que esa afirmación tan contundente no la harías si se tratara de Ferrari.
    Es que... ...también in fluyen las ex peri encías ya vívidas
    Situación de la pista para los primeros libres en el Giles Villeneuve.
    Ya estamos todos.
    Así ha dejado su garaje Grosjean.
    Mega cámara térmica.
    FORMULA 1 PIRELLI GRAND PRIX DU CANADA 2019 - Montréal - Circuit Gilles-Villeneuve
    Viernes, 7 de junio de 2019
    Lewis HAMILTON llega a uno de sus circuitos fetiche terminando en lo más alto de la clasificación en la primera sesión en el Gilles Villeneuve. En segunda posición ha terminado Valtteri BOTTAS, mostrando que el dominio de Mercedes continúa, hasta el punto que el tercer clasificado, Charles LECLERC ha quedado a casi un segundo.
    Tras ellos han finalizado Max VERSTAPPEN, Sebastian VETTEL, Kimi RÄIKKÖNEN y Carlos SAINZ.
    Pierre GASLY ha cometido varios errores y ha terminado 13º a casi un segundo de Verstappen.
    Robert KUBICA ha cedido su asiento a Nicholas LATIFI, que ha terminado en última posición pero a tan sólo 2 décimas de George RUSSELL.
    Albert Fabrega‏ @AlbertFabregaParafina en nueva ala trasera de Racing Point y difusor de McLaren Flow viz over new Racing Point new rear wing and McLaren diffuser.
    Albert Fabrega‏ @AlbertFabrega 1Gasly y Verstappen probando diferentes configuraciones de difusor. Ninguno ha montado orejas en salida conducto S Gasly and Verstappen testing different difusor configuration. They don't test new ears on SDuct exit.
    Los números de la F.P. 1 de Canadá:
    Albert Fabrega‏ @AlbertFabrega 30Mercedes está moviendo la zona d cambio d ruedas hacia muro después d las quejas d Hamilton en libres 1. Tendrán mejor entrada. Mercedes is moving pitstop area towards fast lane after Hamilton's FP1 complains. Better entry for them.
    Bottas terminó la FP1 unos minutillos antes de tiempo debido a un problema relacionado con el combustible. Desde Mercedes informan que no es nada importante, que no tiene nada que ver con la unidad de potencia y que podrá disputar la FP2 sin problemas.
    Mercedes-AMG F1‏ @MercedesAMGF1 1 min
    UPDATE: We had an issue with a fuel system part on VB’s car in FP1 that was unrelated to the new Power Unit
    Valtteri will be running as normal in #FP2
    Así está la pista para la FP2 que acaba de comenzar.
    Giovinnazzi golpeó el muro en la primera sesión y han sustituído la caja de cambios. Todavía no ha podido salir en la segunda sesión.
    Hamilton ha golpeado el mismo muro que golpeó Giovinazzi esta mañana. Ha conseguido llegar al garaje pero no es seguro que pueda volver a salir.
    Vídeo del toque: https://twitter.com/movistar_F1/stat...64378849681408
    A ver si le pasa como a Giovinazzi y le toca sustituir la caja de cambios.
    Albert Fabrega‏ @AlbertFabrega 1 min
    Están sacando la caja de cambios en coche de Hamilton
    Gearbox off on Hamilton's car
    Verstappen roza el muro de los campeones.
    Aunque no ha sido el único viendo cómo está.
    Y por la suciedad que se levanta cuando pasan por la zona.
    Menos mal que Kubica frenó a tiempo cuando le dijeron que podía salir pero se encontró a Albon.
    Charles LECLERC marca el mejor tiempo en una sesión protagonizada por los roces al muro, sobre todo el de Lewis HAMILTON, que le ha hecho perderse casi una hora de sesión pero aún así ha terminado 6º, y el de Max VERSTAPPEN, que le hizo estar en el garaje más tiempo del previsto y no ha podido completar el programa previsto, finalizando 13º.
    Sebastian VETTEL y Valtteri BOTTAS han quedado tras el monegasco con una décima de diferencia.
    En simulación de carrera, Bottas ha sido claramente superior a los Ferrari que parece que han sufrido de sobrecalentamiento de los neumáticos. Veremos si consiguen solucionarlo porque para la carrera del domingo se espera que suban las temperaturas.
    En cuarta posición ha terminado un sorprendente Carlos SAINZ y lo ha hecho a sólo tres décimas de la cabeza.
    Los mecánicos de Antonio GIOVINNAZZI consiguieron dejar el coche listo a falta de media hora para el final de la sesión.
    Los números de la F.P. 2 de Canadá:
    Albert Fabrega‏ @AlbertFabrega 9Williams también monta un sistema POU parecido al que tanto ha dado q hablar en Mercedes. Williams has developed the pushrod system (POU) similar to the one that was the source of much talks in Mercedes.
    Hamilton bate no muro do Canadá e Leclerc é o mais rápido do dia
    O dia de sexta-feira no circuito de Montreal, O líder do campeonato apesar de mostrar que a Mercedes tem o melhor carro do final de semana, Mas a batida de Hamilton na metade do segundo treino oficial acabou por abalar um pouco a confiança da Mercedes, Apesar de que se tem uma hora para o líder do campeonato errar essa hora é nos treinos livres.
    Lewis Hamilton marcou o primeiro tempo na primeira sessão e Charles Leclerc marcou o melhor tempo na segunda sessão. O Finlandês Valtteri Bottas não foi o mais rápido na segunda sessão, Não pareceu estar tão disposto a superar dos dois pilotos da Ferrari na segunda Sessão. Nada que possa afetar o desempenho da Mercedes para amanhã, Caso nenhum deles ache o muro seja no Treino Livre de Amanhã ou na Classificação mais tarde.
    Leclerc continua dando dor de cabeça para o Alemão Sebastian Vettel, Que é frequentemente derrotado pelo companheiro de equipe. Sem dúvida deve ser o piloto mais pressionado do Grid. Se Raikkonen não incomodava o Alemão em nada, nesse ano o monegasco esta não só tirando ele do sério como pode também esta ajudando a elevar o índice de erros.
    O desempenho da Red Bull na segunda sessão de treinamentos teoricamente não deve mudar o que se deve esperar da equipe Austríaca para a Classificação e para o final de semana em Montreal, Verstappen com o 4ºtempo na primeira sessão mostra potencial dele para Sábado e Domingo. A Dúvida fica por conta de Pierre Gasly se vai acompanhar o piloto Holandês.
    Carlos Sainz jr. andou muito bem no dia de hoje, Chegando ao 4ºlugar na segunda sessão. De todas as equipes do pelotão intermediário parece a Mclaren a equipe mais regular. Isso se referte no Mundial de Construtores, Aonde eles estão em 4ºlugar, com certa folga para as outras equipes. Kevin Magnussen foi muito bem na segunda sessão, ficando com o 5ºtempo a frente de Lewis Hamilton. Se a Haas der um bom carro para o dinamarquês, pode colher bons pontos no domingo.
    Devemos ficar de olho nos pilotos da Racing Point. Sergio Perez e Lance Stroll tem a chance de marcar pontos pela equipe Canadense, Algo que não acontece desde do GP do Azerbaijão. E na Renault que mostrou um primeiro dia promissor com seus dois pilotos. A equipe francesa quer recuperar o terreno perdido no ano passado.
    Toro Rosso e Alfa Romeo não parecem estar com carros a altura de brigar pelos pontos. Antonio Giovinazzi acabou batendo no Q1 e demorou demais para entrar na pista na sessão da Tarde. Isso só abala ainda mais a confiança do piloto Italiano, Que vive pressionado pelo fraquíssimo desempenho até agora em relação ao seu companheiro de equipe.
    Nicholas Latifi treinou na primeira sessão com o carro da Williams. Líder do campeonato substituiu Robert Kubica na parte da manhã e ficou com o 20º e último tempo. A Williams ficou bem longe do pelotão intermediário. Ou Seja, mais um final de semana desastroso para a equipe de Frank Williams.
    Amanhã, ao meio–dia teremos o 3ºtreino livre em Montreal e as 15 horas teremos a classificação que vai definir os 20 lugares no grid de largada para a 7ªetapa do Mundial de Formula 1.
    Resultado dos Treinos livres
    1ºTreino Livre
    pos Pilotos Equipe Chassi Motor Tempo nºVoltas
    1 44 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Motorsport F1 W10 EQ Power+ Mercedes M10 EQ Power+ 1:12.767 31
    2 77 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Motorsport F1 W10 EQ Power+ Mercedes M10 EQ Power+ 1:12.914 25
    3 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow SF90 Ferrari 064 1:13.720 24
    4 33 Max Verstappen Aston Martin Red Bull Racing RB15 Honda RA619H 1:13.755 26
    5 5 Sebastian Vettel Scuderia Ferrari Mission Winnow SF90 Ferrari 064 1:13.905 28
    6 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 064 1:13.945 30
    7 55 Carlos Sainz McLaren F1 Team MCL34 Renault E-Tech 19 1:13.973 34
    8 3 Daniel Ricciardo Renault F1 Team R.S.19 Renault E-Tech 19 1:14.123 31
    9 11 Sergio Perez SportPesa Racing Point F1 Team RP19 BWT Mercedes 1:14.172 31
    10 20 Kevin Magnussen Rich Energy Haas F1 Team VF-19 Ferrari 064 1:14.202 32
    11 4 Lando Norris McLaren F1 Team MCL34 Renault E-Tech 19 1:14.246 33
    12 27 Nico Hulkenberg Renault F1 Team R.S.19 Renault E-Tech 19 1:14.474 30
    13 10 Pierre Gasly Aston Martin Red Bull Racing RB15 Honda RA619H 1:14.570 27
    14 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 064 1:14.582 17
    15 8 Romain Grosjean Rich Energy Haas F1 Team VF-19 Ferrari 064 1:14.645 31
    16 23 Alexander Albon Red Bull Toro Rosso STR14 Honda RA619H 1:14.703 36
    17 18 Lance Stroll SportPesa Racing Point F1 Team RP19 BWT Mercedes 1:14.812 32
    18 26 Daniil Kvyat Red Bull Toro Rosso STR14 Honda RA619H 1:15.343 32
    19 63 George Russell ROKiT Williams Racing FW42 Mercedes M10 EQ Power+ 1:15.989 29
    20 40 Nicholas Latifi ROKiT Williams Racing FW42 Mercedes M10 EQ Power+ 1:16.199 33
    2ºTreino Livre
    1 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow SF90 Ferrari 064 1:12.177 39
    2 5 Sebastian Vettel Scuderia Ferrari Mission Winnow SF90 Ferrari 064 1:12.251 38
    3 77 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Motorsport F1 W10 EQ Power+ Mercedes M10 EQ Power+ 1:12.311 46
    4 55 Carlos Sainz McLaren F1 Team MCL34 Renault E-Tech 19 1:12.553 45
    5 20 Kevin Magnussen Rich Energy Haas F1 Team VF-19 Ferrari 064 1:12.935 41
    6 44 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Motorsport F1 W10 EQ Power+ Mercedes M10 EQ Power+ 1:12.938 8
    7 11 Sergio Perez SportPesa Racing Point F1 Team RP19 BWT Mercedes 1:13.003 39
    8 3 Daniel Ricciardo Renault F1 Team R.S.19 Renault E-Tech 19 1:13.016 40
    9 27 Nico Hulkenberg Renault F1 Team R.S.19 Renault E-Tech 19 1:13.168 42
    10 18 Lance Stroll SportPesa Racing Point F1 Team RP19 BWT Mercedes 1:13.171 37
    11 4 Lando Norris McLaren F1 Team MCL34 Renault E-Tech 19 1:13.249 38
    12 10 Pierre Gasly Aston Martin Red Bull Racing RB15 Honda RA619H 1:13.345 38
    13 33 Max Verstappen Aston Martin Red Bull Racing RB15 Honda RA619H 1:13.388 22
    14 23 Alexander Albon Red Bull Toro Rosso STR14 Honda RA619H 1:13.436 45
    15 26 Daniil Kvyat Red Bull Toro Rosso STR14 Honda RA619H 1:13.521 40
    16 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 064 1:13.542 41
    17 8 Romain Grosjean Rich Energy Haas F1 Team VF-19 Ferrari 064 1:13.598 39
    18 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 064 1:14.870 16
    19 63 George Russell ROKiT Williams Racing FW42 Mercedes M10 EQ Power+ 1:15.036 36
    20 88 Robert Kubica ROKiT Williams Racing FW42 Mercedes M10 EQ Power+ 1:15.287 44
    Fotos: Mercedes/Ferrari/Force India/Williams/Mclaren
    Fonte: http://portalsportszone.com.br/hamil...rapido-do-dia/
    F1Live24‏ @F1Live_24ES 55 s
    Ferrari sigue viendo a @MercedesAMGF1 como el favorito para la victoria, entre otras cosas por el ritmo de carrera de los alemanes en FP2. #F1 #CandianGP https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gm.racing.main …
    Albert Fabrega‏ @AlbertFabrega 2Comparativa de algunos de los tambores de mangueta delantera. Algunos equipos (p. ej. Ferrari) utilizaron 2 configuraciones diferentes ayer. Some front brake drums comparison from yesterday. Some team (f. i. Ferrari) used 2 different configurations. #CanadianGP
    Última edición por llumia; 08/06/2019 a las 16:05
    Ayer, hoy puede ser otra cosa:
    Albert Fabrega‏ @AlbertFabrega 16Datos de neumáticos de hoy: Graining, abrasión and degradación térmica principalmente blando y medio. Diferencia entre compuestos : Blando a Medio : 0,8" Medio a duro: 0,8" Deg Blando: 0,2" Deg Medio: 0,1" Paso de Q2 a Q3 con medio es una opción.
    Así está la pista para la FP3.
    Junaid #JB17‏ @JunaidSamodien_ 6 min
    #AMuS - Red Bull made a small change to the diffuser for Canad. The small fin (arrow) on the outside was added to increase the suction effect of the diffuser.
    Stroll.
    los números de la F.P.3:
    Sábado, 8 de junio de 2019
    Sebastian VETTEL consigue ser el más rápido de la última sesión de entrenamientos. Tras él y a solo 139 décimas ha terminado Charles LECLERC.
    Las siguientes cuatro plazas siguen ordenadas por equipos con los Mercedes de Lewis HAMILTON y Valtteri BOTTAS por delante de los Red Bull de Max VERSTAPPEN y Pierre GASLY.
    El primero del resto ha sido Daniel RICCIARDO, seguido de Lando NORRIS.
    Carlos SAINZ he terminado 13º.
    Tras sus problemas en la vuelta de instalación, Lance STROLL no pudo volver a salir. Sus mecánicos han sacado el motor, aunque dicen que el problema es hidráulico.
