Página 9 de 22 PrimerPrimer ... 789101119 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 241 al 270 de 636
Tema: Hilo de TEMPORADA 2020 de FORMULA 1
  1. #241
  2. #242
    MCL35: Con la ala delantera nueva. Con cambios en la pletina lateral/'endplate', 'flap' superior y perfil principal/'main profile':
    https://imgr1.auto-motor-und-sport.de/Carlos-Sainz-McLaren-F1-Test-Barcelona-21-Februar-2020-169FullWidth-e39184ad-1672035.jpg
    https://imgr1.auto-motor-und-sport.d...10-1672036.jpg
    Última edición por llumia; 21/02/2020 a las 17:39
  3. #243
    SF1000: Detalle elementos de la suspensión delantera, con el tirante de la dirección situado delante del trapecio superior delantero (Front Leg Wishbone/FLWB):
    https://imgr1.auto-motor-und-sport.d...73-1672041.jpg
    https://imgr1.auto-motor-und-sport.d...63-1672042.jpg
  4. #244
    SF1000: Se observa como los tirantes superiores de la suspensión delantera están mucho más bajos anclados al chasis que los de la MCL35 [McLaren F1] o RS20 [Renault F1]:
    https://imgr1.auto-motor-und-sport.d...f0-1672043.jpg
  5. #245
    MCL35: Pontón bien esculpido/cincelado
    https://imgr1.auto-motor-und-sport.d...bb-1672045.jpg
  6. #246
    MCL35: Detalle de la zona del difusor. Importante retener esta imagen para compararla con la del nuevo difusor que esperan traer la próxima semana o como muy tarde llevar a Oz:
    https://imgr1.auto-motor-und-sport.d...da-1672046.jpg
  7. #247
    https://imgr1.auto-motor-und-sport.d...05-1672051.jpg
  8. #248
    "Simulaciones de carrera" de esta semana:
    Fuente: @f1debrief
  9. #249
    A. Seidl, contento con la fiabilidad y el grado de correlación fábrica/pista:
    https://www.racefans.net/2020/02/21/...y-years-seidl/
  10. #250
    Resultados finales del día de hoy:
    @Pirellisport
    Última edición por llumia; 21/02/2020 a las 20:10
  11. #251
    los números de hoy:
  12. #252
    Algunas conclusiones después de la primera semana de prácticas:
  13. #253
  14. #254
  15. #255
    Comp. SF90 vs. SF1000: Vista cenital. Fuente:@base_1000 foro f1-technical.net:
    https://cdn.imgchest.com/files/dmyd5cm6g4b.jpg
  16. #256
    Comparativa RS19 vs. RS20: Vista lateral.
    Fuente:@alburaq foro Autosport.com
    https://i.postimg.cc/630rxnLH/M65k-Nxp-2-01.jpg
    Comparativa RS19 vs. RS20: Empaquetado:
    https://i.imgur.com/q4dfK6u.jpg
  17. #257
    V. Bottas, comenta que ya andan detrás del sistema DAS desde hace un año. Además, está muy contento con el balance del auto en todo el rango de velocidad, al contrario que la pasada temporada por estas fechas:
    https://www.motorsportweek.com/2020/...r/?feed_id=769
    Última edición por llumia; 22/02/2020 a las 11:56
  18. #258
    Para Gian Carlo Minardi, el que desde Mercedes hayan sido tan "relativamente abiertos" a hablar del sistema DAS, se debe más bien a una cortina de humo para poner los focos en esa "novedad" y quitarlos de otras como la "correción de las ruedas traseras":
    Última edición por llumia; 22/02/2020 a las 12:05
  19. #259
    Para G. Anderson la RB16 ha sido "la máquina" que más le ha impresionado por su comportamiento en la pista:
    One of the most enjoyable things to do in Formula 1 testing is to head out trackside and watch these 1000bhp monsters be thrashed to within an inch of their lives.
    But it’s not just for fun, because you also learn so much from watching these cars in action.
    Stand down at the entry of the Turn 1 right-hander and you see the drivers get on the brake pedal at over 200mph fewer than 100 metres from the corner. Getting the speed down to about 100mph means the braking forces peak at 5-6g.
    Still braking they then point it into the corner, clip the inside kerb, change direction and point it into the Turn 2 left-hander.
    Then it’s hard on the throttle through there and, still keeping it flat, turn into the 180-degree Turn 3 right-hander. And this doesn’t happen once or twice, it happens over 100 times a day for most cars given the pre-season reliability this year has been the best I’ve ever seen.
    In the past few years we have seen quite big differences in the various chassis – and even how the drivers use the cars. But everything seems to be converging. Yes, there is still a difference in the entry speed and the ability to keep the throttle flat but it’s much less than at previous pre-season tests.
    What you can see is that the faster cars have a little less understeer, so they can hold the line that little bit better. The not-so-quick cars (none of them are slow) tend to have that little bit less grip and, with that, a fraction more understeer.
    That in itself is not the big problem, but having that little bit of understeer means they run a slightly wider line. This takes them out into the tyre marbles and – believe me – after three days of pounding round Barcelona there’s plenty of tyre debris on the outside of Turn 3.
    The Red Bull is mighty through this section. Where the others are conscious of having to keep an eye on the front end there, Max Verstappen and Alex Albon can just nail it.
    Going around the rest of the circuit, the story is very similar. The fast, blind Turn 9 Campsa right-hander is a confidence corner. You need to know you have the front end to make sure you don’t run wide and the drivers in the fast cars have that. The others are just that little bit more cautious on entry. Again, the Red Bull looks very good here.
    In Turn 10, 12 and 13, which are all a little slower, the Red Bull doesn’t have quite as good a front end but all the others are more or less the same as in other parts of the circuit.
    Over the kerbs in the final chicane, the Red Bull looks like the car that will do least damage to the driver’s fillings. And if you are in an Alfa Romeo, well just make sure you don’t have your tongue between your teeth when you commit to a quick lap or you’ll be in trouble.
    Being able to ride the kerbs is so important as it straightens the corner but not at the expense of not being able to get back on the throttle on corner exit. The Red Bull looks pretty good at this, and the Mercedes is not what I would call bad but the driver has just that bit more of a fight.
    Looking at the available data, the Mercedes looks strongest. But based purely on trackside impressions and the way the car deals with most corners, the Red Bull RB16 is the car that really catches the eye.
    https://the-race.com/formula-1/red-b...kside-insight/
  20. #260
    Algunas cosas que hemos conocido durante estas pruebas, equipo por equipo:
    What we learned about each team in F1’s first test of 2020
    2020 F1 season
    F1’s top three teams fared very differently in the first test of the year while the midfield saw signs of big changes. Here’s what we learned about each team last week.Mercedes
    The world champions supplied by far the biggest story of testing so far when footage from their car on Thursday revealed its pioneering Dual Axis Steering system.
    Its exact purpose is unclear, but it seems to allow the drivers to adjust the toe angle of their front wheels as needed. It is unlikely to be easy, and while their rivals played down suggestions it might provide a significant advantage, they will all be desperately hoping it doesn’t.
    Aside from the eye-catching DAS, the rear suspension on the W11 is also a departure from its predecessor. Valtteri Bottas indicated the changes have produced a car he is happier with.
    “The main improvement I feel is the stability we’ve had with the car, especially the rear end of the car feels really stable and makes it very drive-able,” he said.
    “We’re still discovering different things with set-ups, if we can find something more than last year. I would say that the balance between the speed range from high to low speed is more together than that last year, so that’s a good thing.”
    Bottas added he felt “no real negatives compared to last year yet”, which appeared to be borne out on the time sheets – as inconclusive as they can be – where Mercedes were an ominous 1.3 seconds faster than anyone. The only consolation for their rivals is they used the softest tyres available to do it.
    Ferrari
    In 2019 Ferrari started testing very strongly (though, as is often forgotten, Mercedes caught up with them when they brought a new aerodynamic package in the second week) then fared poorly in the first race of the year. This year’s testing did not begin well for them, though the team made it clear they were not pursuing performance as early as they had 12 months ago.
    Nonetheless the first three days of testing were a far cry from last year, when Sebastian Vettel dubbed his car “close to perfect” after the first day. This year he missed the opening day due to illness, and when he did get a full day in the car it was interrupted by a power unit failure.
    The unit has gone back to Maranello, but as team principal Mattia Binotto admitted the timing of its failure gave cause for concern: “Very early mileage if you consider the overall mileage so far.” Ferrari had put around 1,300 kilometres on an engine which has been designed to do up to eight race weekends, which is 2,440km in race distances alone, plus qualifying and practice.
    “What is the detail [of] the issue is something we will understand when the engine is back in Maranello,” he said, “so we will see in the next days.”
    Ferrari’s main objective with its new car was to generate more downforce and widen their range of set-up options. Binotto saw some progress in that regard.
    “If we compare our performance compared to last year, same time here in Barcelona, the best thing we are certainly a lot faster in cornering, [but] slower in the straights,” he said. “I think that in that respect the data somehow matching with our expectations. So, yes, we’ve got more downforce. Will that be sufficient? Let’s wait and see.”
    Less optimistically, Binotto also admitted their analysis of the early testing times indicates Mercedes and Red Bull are faster.
    Red Bull
    Honda had to change one of its power units even earlier than Ferrari – Red Bull’s engine was swapped on day two, though they later put it back in the car. Nonetheless the team covered plenty of laps – they were the only team besides Mercedes to cover 2,000 kilometres over the three days. This was also despite Max Verstappen damaging his car on a kerb on Friday.
    “Everybody within the team we knew that to be successful, you need to fully understand the car, you need to do a lot of laps,” said Verstappen. “So far we are very pleased with what we have done.
    “Especially my first day, 168 laps, basically just ticked the whole program. And [Friday] again, of course I only had the morning but again a good amount of laps, I’m very happy with it. Everything is running very smoothly and that’s exactly what we what we want.”
    Red Bull didn’t grab the headlines as Mercedes did with either fast laps or eye-catching innovations, but Verstappen believes the team have made the gains they sought with the RB16.
    “Overall it feels a bit more connected. But that was also the target, so there was no real surprise there.
    “I think already towards the end of the season we were working towards that and already last year testing some ideas for this year. It was what we targeted already from the winter onwards. Once I jumped in the car, it was like that.”
    McLaren
    Not unlike Red Bull, McLaren racked up a significant mileage in an undemonstrative fashion. Andreas Seidl was very upbeat about the team’s progress at midday on Friday, calling it their best start to testing for years.
    McLaren’s development programme was a clear strength last year and that appears to have continued with the evolutionary MCL35. Upgrades have already arrived for the car, such as a new front wing which was fitted on Friday morning.
    “We have a programme lined up with continuously bringing parts to the track also next week in order to get as much performance out of the car as possible before we head into Melbourne,” said Seidl. “In terms of the performance so far it’s still early days.”
    Renault
    Before testing Renault said their plan for 2020 was to introduce a car which made a significant step forward in performance over its predecessor and put them in a strong position early in the season, allowing them to switch their focus to next year’s new technical regulations early.
    You only have to compare the slim nose of the RS20 to last year’s car to see the truth in that. But there’s little sign yet the team have found the performance they were looking for. Esteban Ocon admitted they have a lot to do in the second week of the test.
    “I think we have plenty of stuff for the team to work on,” he said. “Of course we have to work on how the car feels balance-wise. We are still not where we want to be exactly.
    “But there’s nothing we can’t fix so that is good. What I would like to have is to arrive at the last day of the test and say OK, we’ve fixed the balance and it feels decent to arrive into Melbourne.”
    He was encouraged by the fact he and team mate Daniel Ricciardo – one of only two new pairings on the grid this year – are giving comparable feedback about the car.
    “It is definitely a step forward. I think [Friday] morning was very good in terms of feeling where we have to improve the car because yesterday evening it was more aero work and nothing really driving properly. So we could more focus on feeling the limitations of the car today and we have a clear picture.
    “We are also pushing on the same direction with Daniel, which is always good because we both have the same comments. So far it’s a good start and I look forward to see what we can do next week.”
    Renault also lagged behind their rivals’ mileage tallies after two days, but a busy Friday helped them make up for some of the lost time.
    AlphaTauri
    The car may look outwardly different but in reality the AlphaTauri AT01 is a Toro Rosso STR16 and life goes on as usual for Red Bull’s ‘other’ team.
    AlphaTauri appeared to get through their three days without changing their power unit, which is more encouraging for Honda. They amassed 1,700 kilometres over three days, delayed slightly by floor damage on Friday.
    This is the second year since the team realigned with sister outfit Red Bull’s choice of engine supplier. This means they can make greater use of common parts supplied through Red Bull Technologies and make fewer compromised in the crucial area of packaging the Honda power unit.
    The team didn’t give much away about its progress, team principal Franz Tost indicating they are “going in the right direction”.
    Racing Point
    Back in those ancient days, long ago, before anyone had even heard of DAS, Racing Point’s ‘pink Mercedes’ was the first big story of pre-season testing. It marks a major design departure for the team and something of a gamble, for duplicating a rival team’s aerodynamics is a complicated business, especially given the sophistication of the exterior surfaces of modern F1 cars.
    However the RP20 appeared to hit the ground running. Rapid lap times came easily to the team. The early impression is their gamble has paid off.
    “It’s still hard to know where we where we sit based on fuel load and car weight,” said team principal Otmar Szafnauer. “But the things that we tried to fix with this car, I think we fixed.
    “We’ve been buying gearboxes and engines for Mercedes for quite some time, ever since we stopped buying from McLaren. And we had a tricky situation with Mercedes because we ran a high-rake concept that was really developed by Red Bull from the days of the blown diffuser – when they ran a high rake then too, we copied the blown diffuser way back in the day and that required a high rake.
    “But Mercedes’ gearbox didn’t lend itself to what we were trying to do. And forever we grappled with [being] limited at the rear with the aerodynamic development because of the gearbox we were using. This is the first year where we could actually take time and do what we always needed to do at the rear. And I think we fixed some of those problems.”
    Alfa Romeo
    The only team to deploy a test driver in the reduced, six-day pre-season test: Robert Kubica put the first laps on the C39 on Wednesday morning before handing over to the race drivers.
    The team ended last year in a peculiar situation, the performance of its previous car fluctuating dramatically from track to track. Its C39 posted some decent lap times this week, though often on the softer tyres, making it hard to get much of a read on their position.
    “We ran without issues for three days, completing all the tests we had on our list and putting the third highest mileage of all teams under our belts,” said the team’s new technical director Jan Monchaux. “The first week was all about reliability and making sure all systems worked, while next week we will focus more on our car’s performance.”
    Haas
    While the first three days of testing were striking for how few red flags there were, it was notable that the two stoppages caused by driver error both occured when the Haas driver went off. Perhaps the VF-20 is a tricky machine.
    Last year the team looked great in testing, but their season went wrong about two races in. They are therefore wary of drawing any firm conclusions based on the pre-season running.
    The team had a few niggling problems on Friday. A leaking water pipe cost them half an hour, then a wheel rim failed caused a flat tyre, then Kevin Magnussen binned the car on his fifth lap after the lunch break. All of which has left the team at the bottom of the mileage table.
    However team principal Guenther Steiner was satisfied they had run well enough up to that point that the lost afternoon was not too great a waste.
    “Obviously to fix the car took too long for the few laps you can do at the end so we decided to call it a day and pack in. But we could do that because the rest of the week was going well, the first two days were very good.”
    Williams
    The sense of relief was palpable when Williams sent their FW43 out first at the start of testing, 12 months on from their humiliating experience of having to sit in the garage for the first two days of testing, waiting for their unfinished chassis to appear.
    It’s easy to underestimate the scale of the challenge Williams face this year. In 2019 the gap between midfield leaders McLaren and the top teams was half of Williams’ deficit to the second-slowest car. Getting the FW43 running from the off is just the first box ticked – albeit an important one. What matters now is just how much better it is than last year’s car.
    “It is quite a lot better, I think,” said head of vehicle performance Dave Robson. “But obviously the whole sport we’re in is a race. So whilst we might be better than our car was just back in December, that probably doesn’t mean that much if everyone else has moved on a lot.
    “So we got to wait as always and see what happens in qualifying and the first few races. But the drivers are happy. I think conditions here are very favourable, the track’s in very good condition, which probably makes the comparison a little bit harder. But the car is promising.”
    One key change Robson revealed about their new car is they’ve made fewer compromises for cooling, which should translate into a straightforward gain in downforce of the kind that isn’t necessarily available to teams whose 2019 cars were more refined.
    “We probably had too much cooling available throughout the last year,” said Robson. “And then there wasn’t an easy way of kind of closing it up and trading the cooling for the downforce. Which we’ve been able to do with a bit of a reset this year.
    “So things are much more tightly-packaged this year. We think we’ve got enough cooling to see us through the season, or at least we know how we’ll design the bits to cope with what we’re likely to have. And we have been able to trade that for the performance.”
    https://www.racefans.net/2020/02/22/...-test-of-2020/
  21. #261
  22. #262
    El "minuto a minuto2 de la jornadade ayer de AMuS:
    https://www.auto-motor-und-sport.de/formel-1/ticker/
  23. #263
  24. #264
    Algunas fotos del último día de pruebas:
    MCL35: "Capa" parte inferior del morro y detalle del 'endplate' del ala delantera nueva:
    https://imgr1.auto-motor-und-sport.d...9f-1672047.jpg
    Última edición por llumia; 22/02/2020 a las 18:03
  25. #265
    MCL35: Parte frontal del chasis. No-keel. ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Qué añoranza! de aquellos tiempos de la 'single-keel' {Scuderia Ferrari}, la cabrona de la 'double-keel' {Sauber}, y la solución intermedia 'V-keel' {Renault}
  26. #266
    Última edición por llumia; 22/02/2020 a las 18:15
  27. #267
    W11: Detalle suspensión trasera:
    https://imgr1.auto-motor-und-sport.d...4d-1672060.jpg
  28. #268
  29. #269
    FW43:Detalle pontón y cubierta motor:
  30. #270
    Última edición por llumia; 22/02/2020 a las 18:39
