Página 3 de 8 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 90 de 229
Tema: F1 2015 - Nº2 - MALASIA
    Mario Puca ‏@emmepi27 1h1 hour ago
    #TechF1 shots from #MalaysiaGP (AMS) @redbullracing front brake details, power unit details #F1
    Cita Iniciado por Llumia
    Comunicado FIA, donde FA es declarado apto para competir en el GP de Malasia:
    http://www.fia.com/sites/default/fil...onso_def_0.pdf
    Bottas también ha sido declarado apto para participar. Sutil tendrá que esperar.
    Valtteri Bottas ‏@ValtteriBottas 7 h
    Passed the medical tests and I've been given green light from @fia to race this weekend! Lets do it! #WeAreRacing #MalaysianGP #77
    Pero le han dicho que si se repite o tiene alguna molestia debe cesar la actividad lo más pronto posible:
    "However, the driver has been informed that in case of a recurrence of pain or any abnormal feeling he must stop at the earliest opportunity".
    http://www.fia.com/sites/default/fil...dia_bottas.pdf
    Incitanta!... que eres una incitanta!.
    JAF1 Tweets ‏@jaf1tweets 2h2 hours ago
    Malaysian GP: Bernie Ecclestone reveals Manor will be docked almost £2m in prize-money for failing to race… #f1 #indy
    Comenta Felipe Massa, que los "cacos" han entrado en las instalaciones que el equipo Williams F1 tiene en Grove y que les han "afanado", la ventaja que tenían el año pasado en lo que atañe a velocidad en tramo recto y consumo de combustible
    http://www.autosport.com/news/report.php/id/118220
    Matt Somerfield ‏@SomersF1 6h6 hours ago
    The new @McLarenF1 'S' Duct (Yellow is panel changed,Red is a rough idea of S duct shape & blue is how the air moves)
    McLaren, Fernando Alonso, Jenson Button and Eric Boullier
    Menos mal que Kimi es tranquilo, esto se lo dice a otro piloto y ....:
    Gianlu D'Alessandro ‏@Gianlu_DAle 1h1 hour ago Arrivabene explains what happened at Kimi's first pit stop: "Kimi did - can I use an italian word? - a bit of casino with the clucth"
    Marciello.
    Manor consigue salir a pista.
    Primer "paseo" de temporada para Alonso.
    El debut oficial de Merhi.
    Ha tenido muchísimos problemas para completar la vuelta.
    Hamilton se queda parado.
    Feliz.
    Así está el coche de Hamilton.
    Resultados FP1.
    Viernes, 27 de marzo de 2015.
    Sobre el problema de Hamilton, Paddy Lowe ha comentado que ha sido un problema de "hardware" por lo que no cree que tengan que cambiar nada del motor.
    Parece que Massa ha utilizado los neumáticos extras que deben utilizar durante la primera media hora algo más de lo permitido por lo que podría ser sancionado.
    Adam Cooper ‏@adamcooperF1 31 min
    Williams in trouble with stewards after MAS used a set of tyres after 1030 that should have been out of action and handed back
    Controlado el fallo en el coche de Hamilton. Confirman que el motor está bien.
    MERCEDES AMG F1 ‏@MercedesAMGF1 15 min
    Investigations during the break have revealed a failure on the Power Unit inlet system of @LewisHamilton's #F1 W06 Hybrid... (1/2)
    ...this does not affect @LewisHamilton's PU allocation for the season.Crew working hard to get him back out before the end of #FP2 (2/2) #F1
    El Lotus de Maldonado desmontándose.
    Última edición por GoVal; 27/03/2015 a las 08:16
    Hamilton quería utilizar un casco especial en esta carrera al estar patrocinada por Petronas pero le han dicho que no podía.
    Pirelli informa que la temperatura de la pista es ahora mismo de 60ºC. En todo el año pasado, no se alcanzó esta temperatura.
    Salida de pista de Merhi y bandera roja.
    Merhi: "I think I spin in the corner ten."
    "OK we can see that, switch off the engine."
    Bandera verde a falta de 51 minutos y Hamilton por fin puede salir.
    Williams devolvió los neumáticos de Massa unos segundos más tarde de lo que debía y por ello ha recibido una multa de 10.000 € que tendrán que pagar si vuelven a cometer el mismo error con cualquiera de los dos pilotos.
    Suspended fine for Williams after tyre mistake
    Los dos Ferrari y Nasr acababan de poner neumático medio cuando salió la bandera roja. Cuando volvieron a pista, Vettel hizo un trompo justo en el mismo sitio en el que lo hizo Merhi.
    Tenía que hacer una tanda larga con ellos que no pudo hacer.
    Gené ha comentado que el neumático medio con el que Kimi marcó 1:40.163 tenía ya tres vueltas.
    Hamilton tuvo problemas de telemetría en la primera sesión y ahora se le han vuelto a repetir. El equipo le ha pedido que volviera boxes.
    "Massive understeer in low speed corners, massive," Button tells McLaren over the radio. "We're a long way from where we need to be - not a positive change..."
    Grosjean ha tenido que acabar la sesión antes de tiempo. Comentó por radio que no tenía potencia, consiguió llegar a boxes y el equipo ha confirmado que no va a salir más.
    Alonso: "I cannot see any fuel, only plus one thousand all the time so tell me if I need to change anything."
